Sashakr 1 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Доброй ночи, нужна ваша помощь коллеги. Проблема в чём, с брёлка открывается багажник и открываются замки, но кнопка закрытия дверей не работает, лампочка мигнёт один раз и потом мигает очень быстро много раз, что это может быть ? Проблема начинается когда влажная погода. Иногда работает и потом перестаёт. Все кнопки работают на ключе кроме закрытия. Ключ разбирал все норм по виду, батарейка новая от силы месяц. Подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 концевик двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Проблема в плате ключа еще проверь кнопку закрытия на залипание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Обратитесь к нормальному диагносту. Который все вам скажет от концевиков дверей до исправности ключа. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Сергей прав, нужна нормальная диагностика, например если система будет видить что ключ находится в замке зажигания то тоже не даст закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
