[email protected] 0 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Всем привет ) Fusion 1.4 tdci (робот ) sid804 При скачке питания глохнет сразу . поднимается до 15,95. при этом на акуме и везде бортовое(12v) C генератора все скидывал , полез в эбу . при норм питании на HC4951 (питание не прыгает на 14 ноге вроде ) при 15,95 прыгает . это контроль по току или как ? и на atm38e(446776) на 17 ноге прыгает тоже от 3,7 до 4,4( иногда до нуля ) Сильно не ругайтесь ( я учусь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Блин почему сразу в мозг лесть ?? Гена там может спокойно 15.5 вольт выдавать и это нормально, там зарядка интересная!! Проверьте состояние акб и клеммы акб у них есть болячка !! Самое простое сделать проверку силовых проводов и гену на тест сдать Проверьте контроль сравнивая напряжения частосто шина окисляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 5 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Это в первую очередб сделал) и гену откинул и акумм другой и т п. без гены также прыгает и глохнет ( с откинутым силовым и фишкой ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 В 05.03.2022 в 23:24, nikfm52 сказал: Блин почему сразу в мозг лесть ?? Гена там может спокойно 15.5 вольт выдавать и это нормально, там зарядка интересная!! Проверьте состояние акб и клеммы акб у них есть болячка !! Самое простое сделать проверку силовых проводов и гену на тест сдать Проверьте контроль сравнивая напряжения частосто шина окисляется Вы были правы дело не в эбу , перекинул флэш и епром толку полку ноль. Как поднимается выше бортового? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 16 минут назад, [email protected] сказал: Вы были правы дело не в эбу , перекинул флэш и епром толку полку ноль. Как поднимается выше бортового? Проверьте массы, может катушка в обратку шьёт Осциллографом проверьте питание, сигналы с катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 18 минут назад, nikfm52 сказал: Проверьте массы, может катушка в обратку шьёт Осциллографом проверьте питание, сигналы с катушки 1.4 tdci ( при включении зажигания норм, только после прокрутки такое. После выключения зажигания всё в норме и опять при прокрутке 15.95 . Походу фишки эбу надо смотреть ( разбирать и чистить) может разъёмы плохие просто... Проверял питание и массы есть ( но разъёмы могут быть убитыми) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Стартер другой пробовали, может он даёт инбуктивную наводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 7 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 24 минуты назад, nikfm52 сказал: Стартер другой пробовали, может он даёт инбуктивную наводку 24 минуты назад, nikfm52 сказал: Стартер другой пробовали, может он даёт инбуктивную наводку Нет, не пробавал ( стартер встречал что на датчик колена даёт наводки только, интересно) заводил и работала после заводки потом катал и заглохла на ХХ на месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
