Не открывается дистанционно с ключа
blackenning
Добрый день! Нужен совет - машина не открывается дистанционно. В целом на брелок не реагирует вообще.
Брелок с новыми батарейками, диод моргает. С этого ключа заводится и едет без проблем, центральный замок работает из салона.
Проверял преды - был сгоревший номер 8 в заднем блоке. Заменил соответственно, но ничего не поменялось.
Заменил усилитель антенн в задней стойке который - тоже результата ноль. Сегодня буду пробовать менять блок сигналки.
Если кто сталкивался, пните куда смотреть пжл.
Новый ключ сделать
10 минут назад, shadows сказал:
Новый ключ сделать
ну после замены блока сигналки попробую, что делать. неохота снимать замок правда)
  • 1 месяц спустя...
новый ключ не помог, так как не в нем проблема
пофиксил - проблема в одном проводе питаня на антенну - частично посажен на массу был в косе изза пережатой стяжки. провод заменен, проблема устранена - всем спасибо за помощь и внимание!)
