dock88 19 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Здравствуйте.Интересует совместимость BSM Citroen Peugeut R05-00все они одинаковые или есть нюансы?Надо ли его прописывать при замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoliv 16 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 R05 это BSM для авто с двигателем EP если мне память не изменяет. От пежо подходит к ситроен и наоборот. Прописывать не надо он идет как коммуникационный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 R05 это BSM для авто с двигателем EP если мне память не изменяет. От пежо подходит к ситроен и наоборот. Прописывать не надо он идет как коммуникационный блок. А кроме того как R05 они чем нибудь отличаются??? Какие номер нужно смотреть?? или главное чтобы просто был R05?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 R05 достаточно... dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 R05 достаточно... огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка с луком 1 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Доброго дня! Нужен Ваш совет по bsm. Взаимозаменяемы ли 05 с 06 блоком? Не навредит ли увеличившееся количество функций 06го блока мозгам? Установлен 05. Залипло реле бенз н. Поступило предложение заменить на 06й. Не навредит? Срасибо ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
