wherewolf 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Прошу простить, если туплю. Есть затык с распиновкой (разъем ремонтировали уже). То, что нахожу- в starfinder-e на данный кузов схема от 2006 года, и не свежее. Но распиновка блока на пациенте точно не совпадает (как минимум как-шина в другом месте разпинована). Где искать актуальную схему? Ткните, плз, или поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Схемы в wis всегда точно открываются по вину. Скиньте вин, утром дам вам схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wherewolf 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Добрый вечер! Точно, в wis же схемы (давно не залезал в мерсы). Если не затруднит- можете скинуть схему с цветами и распиновку разъемов N62? VIN WDC2511221A140548 . Заранее премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wherewolf 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Денис, доброе утро. Схему нашел (выкачал ночью виртуалку с 2018м), но хоть тресни не могу там найти pinout на модуль (точнее- расположение контактов). Судя по картинкам там ставилось 2 типа модулей, вдобавок большой черный (ставился снизу кронштейна) либо маленький серый (сверху кронштейна). На терзаемой R-ке стоял серый. И еще. Стоял 251й блок, клиент привез от 164 рестайла (с его слов). Поставил- блок ожил, всё работает. Погасил машину, блок закрепил, собрал пол- блок не выходит на связь, индикаторы ничего не кажут. Питание на блоке и шина есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 вот 2 схемы, одна из них ваша, по количеству контактов на блоке это можно определить. Какую еще вам распиновку надо. На схемах номера контактов подписаны, на самом блоке тоже контакты пронумерованы а то что блок не выходит на связь, откиньте фишку B и из фишки A достаньте пины питания датчиков, и попробуйте подключиться к блоку, может какой датчик просаживает питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wherewolf 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Да, вторая схема. Спасибо за идею с питанием датчиков! Проверю- отпишусь обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wherewolf 0 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Еще раз огромное спасибо! Сверил схему, отцепил последовательно питание датчиков и дисплеев- да, кз было. Нашел, вычинил, поднялось всё. Ну и как показала практика- на w251 2010 подошел блок парктроника от рестайлового w164. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
