antosko 32 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Привет, подскажите куда копать, не запускається mmi, никогда раньше не работал з оптикой, блоки на связь не выходят, по оптике сигнал на cd changer приходит а на усилитель (в багажнике слева) полный 0, Нашел схему, по ней получаеться сигнал из ченджера должен итдти на усилитель, если я верно понял есть перелом между ченджером и усилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Кольцуй оптику усилок или ченжер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 11 минут назад, autochipkmua сказал: Кольцуй оптику усилок или ченжер делал кольцо на ченджере, на усилку нет чего кольцевать, нет сигнала вобще(.. если верно понимаю со схемы ченджера должен идти сигнал на усилок? так как под поликом водителя модуля телефона нет Устранил поставил кольцо на ченджере, появился сигнал на усилителе, из усилителя до гетвея сигнал есть, но MMI Всеравно не запускаеться. что может из схемы еще не давать стартануть MMI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 лог из VCDS, после того как закольцевал ченджер исчезла ошибка об обрыве оптической шины. но mmi всеравно не стартует Log-WAUZZZ4F77N129119-223500km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
