Jeep Grand Cherokee - NCG3 - (P0508)
ardenica
Jeep Grand Cherokee 3.7i 2006 - NCG3.
Имею ошибку P0508 - Idle Air Control Valve Sense circuit Low. Проверил проводку - всё нормально. Сопротивление регулятора холостого хода как в букваре - 9,6 Ом. На исполнительные тесты РХХ реагирует адекватно. Но в параметрах на заведёную я вижу IAC Current не много не мало ~ 9000mA. Я подозреваю микросхему, которая управляет клапаном. Не мог бы кто подсказать где в блоке находится эта схема?
у меня подобная проблема была именно из-за плохого контакта на разъеме РСМ. Очень свободно пин с конектором стыковался. Проверил набиванием в конектор медных жил с провода
1 час назад, svized сказал:
Да, я к этому тоже уже начал склонятся
2 часа назад, svized сказал:
ах да, что к этому подбило -- когда втыкал иглу со стороны кабеля вовремя диагностики, то ошибка пропадала
Просто проблема в том, что машина ездит нормально 2 дня, потом регистрируется P0508 и пропадают холостые. Пока не сотрёшь ошибки она глохнет если не подгазовывать (при этом отсутствует ШИМ на РХХ). После стирания ошибок она заводится (появляется ШИМ) и она опять ездит 2 дня пока опять не словит P0508. Дроссельная и РХХ помыты, проводка проверена, контакты обжаты и пролиты очистителем контактов.
Также она иногда ловит P0171 — Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1. Возможно это из-за подсоса. Но могут ли быть P0508 и P0171 взаимосвязаны? Может ли P0508 также возникать из-за подсоса воздуха?
З.Ы. Сегодня позвонил Dodge 3,3i с точно такими же 2мя ошибками, которые появились после того как ему вырезали кат... Что за совпадение?
