MidoUA 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Здравствуйте. Сразу скажу, что я новичок по всем этим вопросам. Расскажу свою историю и проблему, с которой столкнулся. Совсем недавно был приобретен авто ВАЗ 21154 1.6 8 кл. с ГБО 4. И вот решил с помощью ЕЛМ 327 посмотреть что с авто. Подключив сканер заметил, что отклонение впрыска форсунок( 2,5-2,7 мс.) и коррекция идет. Разобравшись немного с этим всем было обнаружено, что в коплектации прошивки снят флажок с датчика фаз. Проверив датчик фаз я увидел, что он весь в трещинах, одним словом не в рабочем состоянии. Соответственно, чека и ошибок по нему нет. Стоит вот такая прошивка, и как я поняла, она настроена под газ. Возможно ли считать прошивку из блока и включить датчик фаз или это фишка проишвки и так должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 25 минут назад, MidoUA сказал: это фишка проишвки и так должно быть ? у вас прошивка от козлятника . так задумал автор прошивки. или кто то сам отключил. от adakt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 залейте сток. сделайте сброс адаптаций. прокатитесь 30-50 км и посмотрите на параметры. чек может гореть, не обращайте внимания . под правильные настройки ГБО не нужно его шить под ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Х 3 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 CombiLoader_2.1.8 и ChipTunngPro в помощь. Первым вычитал\залил, вторым галку снял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MidoUA 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 59 минут назад, genazainck сказал: залейте сток. сделайте сброс адаптаций. прокатитесь 30-50 км и посмотрите на параметры. чек может гореть, не обращайте внимания . под правильные настройки ГБО не нужно его шить под ГБО. Спасибо). Буду заливать сток . 57 минут назад, Алексей Х сказал: CombiLoader_2.1.8 и ChipTunngPro в помощь. Первым вычитал\залил, вторым галку снял. Ага. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
