PaulIL 0 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Доброго времени суток, Engine: HNY Вообщем после замены двигателя начала выскакивать ошибка на датчик детонации - P3060, грешили на электропроводку, всё перекопали. Дважды сменили датчик детонации. Результата никакого. Примерно спустя месяц появилась вторая ошибка P1032 в паре с P3060. Ланчем сбрасывается, но при включении зажигания они обратно "выскакивают" еще даже до заводки двигателя. Diagbox 9.x этот ЭБУ вообще в упор не видит, ланч его определяет как 408SW, хотя по документам это 308SW. VIN скину завтра (если нужен будет). Была на этом форуме похожая тема, но автор вроде бы нашел решение на "соседнем" форуме и ветка "умерла" и закрылась. На просторах инета и гугла ничего внятного не нашел об двух этих ошибках. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Датчик дитонації потрібно затягувати динамо-ключем,можливо перетягнули((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulIL 0 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 minute ago, artsklif said: Датчик дитонації потрібно затягувати динамо-ключем,можливо перетягнули((( Возможно, там такие "механики" двигатель перекидывали, я бы им ключ на 10 даже не доверил. Но причем тогда ошибка о самовоспламенение еще до запуска двигла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulIL 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Re, Vehicle: 308/408 (T93) Engine: HNY Year: 2015 VIN: VF3LRHNYWFS165646 Thanks in advance. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Смотрите ГРМ. Для удаления 3060: Меню ремонта ↦ Послепродажные работы ↦ Работа, связанная с явлением опережающего самовоспламенения ↦ Повторная инициализация ограничения крутящего момента двигателя. Не видит диагбокс, поствате другой, лаунч не решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 по помилц p1032 .Возможные причины: Неисправен датчик соотношения топлива и воздуха 1 ряд 1; Жгут проводов датчика 1 воздушного топлива открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздушного топлива. Возможные причины: Неисправен датчик соотношения топлива и воздуха 1 ряд 1; Жгут проводов датчика 1 воздушного топлива открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздушного топлива. Перевіряйте проводку до датчика кисню,лямди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulIL 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 19 hours ago, artsklif said: по помилц p1032 .Возможные причины: Неисправен датчик соотношения топлива и воздуха 1 ряд 1; Жгут проводов датчика 1 воздушного топлива открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздушного топлива. Возможные причины: Неисправен датчик соотношения топлива и воздуха 1 ряд 1; Жгут проводов датчика 1 воздушного топлива открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздушного топлива. Перевіряйте проводку до датчика кисню,лямди. Какой из них именно\? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Якщо у вас два лямда зонда то перший від двигуна.подивіться скільки проводів від нього йде,4-6? anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulIL 0 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 После маскировки P1032 & P3060 - появились новые DTC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Р15А1 — слишком низкое давление масла, P0011 – неправильное положение распредвала. А що значить маскировки? Ви їх убрали з маски ошибок,чи підставили емулятори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulIL 0 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Именно, что убрали из маскок ошибок, без эмуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 07.02.2022 в 09:46, PaulIL сказал: Именно, что убрали из маскок ошибок, без эмуляторов. Самообман,теж ремонт.Треба було знайти причину,а не маскувати помилки.Краще верніть як було і знайдіть толкового діагноста-електрика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
