maestro_x 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Renault Master 3 UCH отсуствует питание плафона ,абс ,педали тормоза и т.д. в итоге ошибка связи абс , С F11 преда питание поступает на UCH на реле.С проца нет сигнала управления реле,если принудительно запустить все работает питание поступает.Если диагностикой сделать тест плафона питание присуствует ,как только выйти из UCH сразу пропадает.Я так понимаю UCH не просыпаеться в итоге нет питания .Кто подскажет как правильно это работает и как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 152 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 замена блока UCH на розборке цифра в цифру и перепрошивать или делать виржин + привязка + конфиг .... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro_x 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Клиент ELM327 снёс кодировки в UCH.Знакомый по удалёнке помог восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
