ivan34 32 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как найти искру на Toyota Chaser 1985г. с трамблером, только двигатель не знаю парт номер. Притащили не заводится, проверил нет искры на центральном проводе, из ошибок нет ничего, чек горит при включении зажигания, что я смог проверить своими силами : Проверил питания на форсунках есть, проверил питания на катушке есть, и на каммутаторе тоже есть напряжения, при прокрутке стартером насос работает. На трамблере должно быть 12в ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 81 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Под капотом есть шильдик, там все маркировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 2.5л. 1jzge. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 1985 год? Не ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Ну как хозяин сказал.. мог и ошибся он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 А на ремнях дата есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Это как понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Ремни безопасности 1jz -ge с 1988го года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Нету в ланче ремни безопасности. Ну по крайне мере у меня не прочитал этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 На ремнях написано на этикетке. Какой лаунч...машина древняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Щас гляну. Нашел 1993г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 81 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Toyota Mark II Chaser & Cresta c 1992-1996.djvu Toyota Crown 1991-1996.pdf ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
