Toyota Chaser 1985г. Проблема с искрой.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как найти искру на Toyota Chaser 1985г. с трамблером, только двигатель не знаю парт номер.
Притащили не заводится, проверил нет искры на центральном проводе, из ошибок нет ничего, чек горит при включении зажигания, что я смог проверить своими силами : Проверил питания на форсунках есть, проверил питания на катушке есть, и на каммутаторе тоже есть  напряжения, при прокрутке стартером насос работает. На трамблере должно быть 12в ?
Нету в ланче ремни безопасности.  Ну по крайне мере у меня не прочитал этот блок.
