transit 18 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 добрый день хочу поделиться опытом по ремонту данного блока что в заголовке описан. Значит трабл следующий начинали мигать индикаторы указателей поворотов на щитке приборов и появлялась надпись "ELECTRONIC FAULT" и включались дворники на первой скорости и все вот это не выключить никак проходило само по себе это когда включено зажигание, а бывало так что с утра открываеш авто вставляеш карту а реакции ни какой (чаще в морозы) потом раз и все зажигание включилось и все нормально проблема решылась демонтажом блока UCH с последующей пропайкой 3-х разьемов 40-ножек и при повторной установке не надо затягивать блок центральным болтом до посинения нужно тянуть до малейшего ощутимого натяга, после проделанных процедур трабл не появлялся и карта всегда определялась с первого раза может кому-то поможет данная статья всем удачи danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 когда получу доступ, обязательно посмотрю, у самого такой трабл. keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indiana 54 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Была машины с аналогичным траблом, только разъёмы были в порядке а частично отвалилась диодная сборка рядом с отверстием через которое и проходит фиксирующий болт. Симптомы один в один - на холодную завелась, потом ошибка. Если засунуть руку и легонько притянуть блок на себя то заводится, оптускаешь и опять ошибка. З.Ы. Читал как-то на драйве что у человека была проблема с этим блоком - бывает если не аккуратно снимать то обламывается кусок корпуса с ножкой, вот после чистки кондея у него через эту щель на плату попал очиститель, со всеми вытекающими transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlonet 0 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Что то очень все похоже на микротрещину, или нарушения пропайки на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
