Sprinter 906 2007г
Помогите удалить CRASH
Блок управления Airbag
BOSCH Q2
0 285 010 224
SW 4906
HW 3005
A9064461142 60 071025 0105
EEPROM 95320
Спасибо.
0285010224-crash.rar
Похожий... Не судите строго, я правильно понял, только эту область править, со всего дампа?
post-2436-0-10232200-1424775597_thumb.jp
пробуй
Ошибки по Crash нету, но почему то бьет ошибки на пиропатрон водителя и пассажира - Р9241, Р9251, но с обоих сторон все заменилось. Выключаю в инженерке и ничего не меняется... Может кто че подскажет...
Пиропатрон чего,подушек или ремней?
Попробуй эмули поставить и проверить, какие ошибки.
BOSCH Q2
0 285 010 224
SW 4906
HW 3005
EEPROM 95320
Спасибо.
Пробуй сопротивление ставить если не поможет тогда скорее всего замыкание на массу мы в пежжо 806 новые провода кидали с блока не нашли обрыв.
На этих блоках краш стирается вместе с ошибками, в дамп лезть не нужно. Верни первоначальный дамп и выложи скрин ошибок.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
там мертвый блок скорее всего
у меня таких было два правда по подушкам, лечил установкой другого блока и его привязкой...
Как я понимаю у вас есть стар , что мешает посмотреть параметры ? Когда откл в инженерке  фишки снимаете ?
