vodyanoi 55 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Всем добра, разыскиваю еепром данной прошивки или обновлений её Hyundai I30 1.6L AT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Только что, vodyanoi сказал: Всем добра, разыскиваю еепром данной прошивки или обновлений её Hyundai I30 1.6L AT Добрый .Зачем еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 55 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Только что, Didim сказал: Добрый .Зачем еепром? родной попорчен, ошибка на датчик дросселя А, после войны на протяжении двух суток, записал епром от рио всё работает чётко и без ошибок при этом дроссель не работает и движок на холостых протраивал, на другом епром всё гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 дня назад такой на прошивке был . и софт такой понятно что еепром не читал. Может приедет солью с него. AntonWest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 55 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 минуты назад, Didim сказал: 2 дня назад такой на прошивке был . и софт такой понятно что еепром не читал. Может приедет солью с него. ок, я пока так отдам, работает адекватно. клема плюсовая была обгоревшая на столько что хватало только на включение зажигания, на старте всё тухло, думаю это и испортило еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корсун 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Скинь вин, посмотрю вдруг имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
