Двигатель ом604.011.0601
Роман 45
Всех приветствую. Кто нибудь сталкивался с такими моторами ом604.011? На какие авто ставились? Погуглил, а там только ом604.912
Просто поставили от ом604.011 тнвд лукас эпик на мотор ом604.912 и при включении зажигания писк из насоса и ошибки P1222, P1227. P1482, P1630
Думается мне что вариант схемы подключения отличается, но катушки проверены по сопротивлению, всё ОК. И датчик ротора вроде рабочий, сопротивление показывает, температуру топлива диагности показывает.
Сейчас стал прозванивать плюсы минусы и вот парадокс. Плюс основной звонится на минус, хоть Акб снят, сопротивление растёт до 250 Ом. Тоесть это конденсатор что в ногах замыкает? Или что? И вообще, а если его вообще убрать?
