Romago 4 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Здравствуйте ! нужна ваша помощь .Имеем Peugeot 206 sagem S2000 , ошибка по кодировке, двигатель не набирает больше 3000 оборотов.Нужен дамп под привязку и пин код из родного дампа. Естественно не бесплатно .Поможете? 95080_true.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 34 минуты назад, Romago сказал: Здравствуйте ! нужна ваша помощь .Имеем Peugeot 206 sagem S2000 , ошибка по кодировке, двигатель не набирает больше 3000 оборотов.Нужен дамп под привязку и пин код из родного дампа. Естественно не бесплатно .Поможете? 95080_true.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок ваш дамп без пина. покажите фото ошибки если можно. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Из BSI можно выдернуть? А дампом под привязку ECM не выручите? Если FF забить не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 4 минуты назад, Romago сказал: Из BSI можно выдернуть? А дампом под привязку ECM не выручите? Если FF забить не прокатит? нет.не пракатит WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
