Constantin_D 28 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Всем привет приехал пунто с жалобами на коробку. выбивает в нейтраль. ошибки P2915 и P060C посмотрел ход сцепления показало 13мм сделали регулируемый шток по чертежу отрегулировали на включенном зажигании 27 мм но адаптация сцепления не проходит делаю с помощью AlfaOBD на ПК порядок такой: 1 сброс функций самоопределения 2 продувка сцепления 3 раза 3 самокалибровкаконца линии/обслуживания 3 раза 4 активированиее самокалибровки сцепления 3 раза на четвертой позиции операция проходит только один раз и потом выдает ошибку, то есть не могу сделать три раза. в чем может быть проблема? на что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 снять коробку и посмотреть вилку сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
