Zeitgeist 5 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Все здравия ! Прошу помощи , при попытке отключить ходовые огни путём заливания флеш от другого авто перестал работать MPX BODY Toyota Camry 2020 года . Там стоит RH850 R7F701A333. Проц живой , читается и пишется , но на приборной панели индикация открытия двери показывает наоборот , не работают стеклоподъемники с главного пульта и исчезли настройки в утилитах по центрозамкам и освещению . Меняешь другой блок , все работает . Прошу помощи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Так дамп родной залей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 2 минуты назад, СаняЛуг сказал: Так дамп родной залей Залил , ничего не меняется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Чем читал писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Только что, СаняЛуг сказал: Чем читал писал? Renelight + can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Заливка чужого дампа всегда чревато последствиями. Быстрый выход поставить другой блок и отдать авто,если все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 13 минут назад, СаняЛуг сказал: Заливка чужого дампа всегда чревато последствиями. Быстрый выход поставить другой блок и отдать авто,если все работает Поставил блок , авто уехало , только вот дорогой эксперимент вышел . Поэтому и хочу восстановить блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Не получится этот проц восстановить, пока что. Может в будущем появятся прогеры которые смогут правильно клонировать такие процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeitgeist 5 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: Не получится этот проц восстановить, пока что. Может в будущем появятся прогеры которые смогут правильно клонировать такие процессора. Самое интересное в блоках SRS где стоит R7F701A223 таких проблем нет . Можно рабочий дамп (без крэша) записать и блок работать все равно будет ,а вот с R7F701A333 такое не получается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Zeitgeist сказал: Самое интересное в блоках SRS где стоит R7F701A223 таких проблем нет . Можно рабочий дамп (без крэша) записать и блок работать все равно будет ,а вот с R7F701A333 такое не получается . Там тоже такие проблемы есть. Просто на работу не влияют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
