REX-XX 124 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Доброго времени Citroen C5 X7 1.6л HD 80.1\109 MKPP 2009г vin: VF7RW9HZC9L526751 машина утопленник . заменено практически всё кроме под копотного блока . проблема в том что не работает задний дворник . на столе от акб все работает . в BSI ошибок нет по дворнику . омыватель задний включается только при помощи Lexia . ищу схемы заднего дворника . может есть соединительные разъемы в салоне которые не заметил за ранее благодарю за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Держи C5.pdf REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 благодарю. судя по схеме - 1 масса постоянная . 2 +12 постоянные и 3 питание от реле . следственно либо BSI либо телекодировка не верная . BSI бу с разборки . родной похерен .покупал по наклейке пуля в пулю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 51 минуту назад, REX-XX сказал: 52 минуты назад, REX-XX сказал: следственно либо BSI либо телекодировка не верная . BSI бу с разборки Смотри кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 в кодировке вижу только (кузов универсал) и автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи 7 реле в блоке BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 В телекодировке- Прочее- какой тип авто стоит? Тип автомобиля 3204 или 3304 REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Про этот момент я не в курсе . На следующей неделе приглашу его к себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Citrin . благодарю за подсказку не знал про этот параметр с 3204 заработал дворник остались две не решённые вещи это тэн печки. дополнительный подогреватель . сколько ват он инфы не нашел ни где и корректор фар где находится ?в каком блоке . ни ошибок по нему ни где активировать ну и реснички или ходовые огни тоже не горят . не смог зажечь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Терморезисторы ( 1000 Ватт) - Для дизельных двигателей и без первоначально установленного дополнительного обогревателя Вот вам параметры для кодирования BSI для С7 X7. C5-BSI-telecode.pdf REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 еще раз спасибо за подсказку . откуда инфа взята если не секрет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Это Сервисбокс официальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 благодарю за подсказку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
