Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Прошу опытных в помощи такая проблема приехал FORD KUGA ошибки в память блока AIRBAG весят B00D5 и U3000 офицалы говорят блок подзамену прошу посмотрите дамп и подскажете что в нем не так.Блок стоит bosch 9m5t14b321baAirBAG_2013_bosch_9m5t14b321ba_95160.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 дам вроде чистый только один байтик в строке 4А0 01 стоит вместо 00Но у меня по кальку этот блок по Focus идёт, а что за ошибки, есть расшифровка их? Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 дам вроде чистый только один байтик в строке 4А0 01 стоит вместо 00 Но у меня по кальку этот блок по Focus идёт, а что за ошибки, есть расшифровка их? Сканер не фордовский конечно но расшифровал так B00D5 система безопасности пассажира отключен индикатор, U3000 потеря связи с блоком SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 система безопасности пассажира отключен индикатор , а этот индикатор присутствует где нибудь на панели и подушка отключаемая?по второй ошибке, прозванивай провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 система безопасности пассажира отключен индикатор , а этот индикатор присутствует где нибудь на панели и подушка отключаемая? по второй ошибке, прозванивай провода Все на сто раз проверил вся проводка целая, подушка отключаемая индикатор горит, индикатора подушки пасажира нет, блинн что делать ума не приложу может действительно в блоке какой то косяк и лучше его заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 подушка отключаемая индикатор горит, индикатора подушки пасажира нет. Не очень понятно про это, индикатор горит и тут же пишешь, что нет индикатора.Такое ощущение что блок не от этого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 подушка отключаемая индикатор горит, индикатора подушки пасажира нет. Не очень понятно про это, индикатор горит и тут же пишешь, что нет индикатора. Такое ощущение что блок не от этого авто подушка отключаемая, индикатор на панели приборов горит потому что в блоке ошибки, я имел ввиду что нет индикатора отключенной подушки безопасности пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Тогда так, с блока все провода задействованы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Тогда так, с блока все провода задействованы? Все что с блока выходят я прозвонил три раза все целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Попробуйте прочитать другим сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 побывал в начале автоком потом максидас они прочитали одно и тоже доже расшифровки похожи, а вот лаунч ошибки увидел но расшифровать не смог ладно попробую дамп поменять как писал kilya31 и залить если непоможет то блок приговорю завтра отпишусь о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 105 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Посмотри Forscan_ном дату и конфигурацию ELM Config_ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 46 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Такой же блок стоит на Ford Focus 2 2010г. 9m5t 14b321 ba (0 285 010 699) Bosch FoMoCo eeprom 95160 - как указано в моем калькуляторе. Может кто то поменял блоки? Я не встречал чтобы форды одни и те же блоки ставили на разные авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Блок точно с куги один хозяин никто ни куда ни лез так что блок с завода стоит, попробовал записать дамп исправленный не помогло приговорил блок подушек, оказывается офицалы могли поменять ему блок по гарантии они говорят что он попадает под отзывную компанию, но так как он гарантийное то не проходил говорят покупай сам вот такие дела всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb2000 0 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Прошу помощи в лечении crah авто Форд Куга 2013г DV4T-14B321-ED 0285011921 6300025763LA crah.bin DV4T-14B321-ED 0285011921 6300025763LA crah.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 В 04.04.2016 в 23:01, gleb2000 сказал: Прошу помощи в лечении crah авто Форд Куга 2013г DV4T-14B321-ED 0285011921 6300025763LA crah.bin DV4T-14B321-ED 0285011921 6300025763LA crah.bin Чего считать приезжай сделаем в одном городе живём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Проблема решена дилером заменой блока управления AIRBAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
