sergey7011 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Притащили HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 2018года Ударенный слева в морду. Блок предохранителей вдребезги. Разрывы жгута блока реле и предохранителей под капотом. АКБ треснул и потек. ECM тоже тряхнуло и сместило с места. Жгуты восстановил пропайкой все по цветам и по схемам. Авто завелось и уехало на кузовной ремонт. Недавно приехало с кузовного. Заменил (перепиновал) Блок реле и предохранителей под капотом. Двигатель заработал без ошибок. в АКПП две ошибки не стираются, Тычки в АКПП при переключении, аварийный режим 3 скорость. P0743 Цепь муфты преобразователя крутящего момента Электрический. P0773 Электромагнитный клапан переключения 'Е'-Электрический(SS-А). Проверил Соленоиды коробки, и их проводку до ECM. а Вот ECM при активации соленоидов просаживает +14вольт питания соленоидов до 3вольт. Предполагаю неисправность драйвера в ECM. Какие микросхемы драйвера стоят там, и где их взять для замены ремонта? Осциллограммы ЭБУ Двигателя и АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Для начала неплохо сфоткать вторую сторону ЭБУ. Судя по разъемам SIMK2K-241. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey7011 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Да Номер ECM по каталогам 39171-2EKJ0 Рассматриваю все возможные варианты Сдуть-запаять купить донора ремонт с гарантией и ещё чего-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presssssss 0 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 В 05.12.2021 в 02:46, sergey7011 сказал: Да Номер ECM по каталогам 39171-2EKJ0 Рассматриваю все возможные варианты Сдуть-запаять купить донора ремонт с гарантией и ещё чего-нибудь... Здравствуйте, как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
