Stasjan777 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Всем привет, достался красный свисток 968 , не работал bluetooth, заказал на али hc-05 и по дурости выкинул старый модуль думал одинаковые, сейчас не могу связать передачу данных через bluetooth, скорость 115200,имя как серийник прописал, но толку ноль и ещё при подключении microusb led оба горят синим и bluetooth коннектится при другом питании (obd2 или питание st32) led связь горит красными bluetooth не видно в окружении , скорее всего нужна прошивка оригинального блютуз, поделитесь у кого имеется пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 https://carmasters.org/topic/49210-замена-вт-в-свистках-ed20/ Фото ВТ покажи. И какая память на борту. nano313200 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjan777 2 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Читал я эту тему, но файл прошивки там удалён, чип вроде BC417143BQN ,цешкой вольтаж мерил при подключении USB и ST отличие в 0.03 вольта, но при подключении не через USB на пине reset модема стоит 3.3 в. Фото позже выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjan777 2 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Его заказывал, свисток в машине постоянно забываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Надо было такой покупать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjan777 2 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 8 часов назад, loreno сказал: Надо было такой покупать... Можно пояснить чем он лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjan777 2 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Вообщем всё решилось отключением пина Reset (Bluetooth) от платы, в итоге осталось :Tx, Rx, Led, Vcc, Ground. AllScan и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
