Easydiag 2.0 установка Bluetooth hc-05
Всем привет, достался красный свисток 968 , не работал bluetooth, заказал на али hc-05 и по дурости выкинул старый модуль думал одинаковые, сейчас не могу связать передачу данных через bluetooth, скорость 115200,имя как серийник прописал, но толку ноль и ещё при подключении microusb led оба горят синим и bluetooth коннектится при другом питании (obd2 или питание st32) led связь горит красными bluetooth не видно в окружении , скорее всего нужна прошивка оригинального блютуз, поделитесь у кого имеется пожалуйста.
https://carmasters.org/topic/49210-замена-вт-в-свистках-ed20/
Фото ВТ покажи. И какая память на борту.
Читал я эту тему, но файл прошивки там удалён, чип вроде BC417143BQN ,цешкой вольтаж мерил при подключении USB и ST отличие в 0.03 вольта, но при подключении не через USB на пине reset модема стоит 3.3 в.
Фото позже выложу
Вообщем всё решилось отключением пина Reset (Bluetooth) от платы, в итоге осталось :Tx, Rx, Led, Vcc, Ground.
