Добрый день господа!
Все началось с неработающего указателя температуры охлаждающей жидкости.
Решил что накрылся датчик полез искать разбираться. Датчик оказался свежим на внешний вид, поэтому за сомневался в его неисправности. Полез в панель приборов, так как попутно надо было все равно поменять лампы подсветки половина не работала. Лампы обыкновенные успешно заменил. работают. И тут увидел что на панели есть еще один жгут проводов который не был подсоединен к панели приборов, при демонтаже гарантирую что я его не сдернул случайно, он был завернут фиг знает куда, поэтому сразу и не обратил на него внимания.
Воткнул в разъем на панели завел авто и о чудо датчик температуры жидкости заработал. Заглушил авто поменял лампы подсветки блока управления печкой завожу и вижу что перестал работать тахометр и индикатор пробега. глушу снимаю панель отсоединяю разъем завожу тахометр и индикатор снова работают. подсоединяю обратно завожу все работает. глушу . завожу опять нет тахометра нет индикатора.
Может кто сталкивался. Я в тупике вторые сутки копаюсь.
