Печорин 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Блок управления Delphi New tatra 24v. Включается, есть индикация, но не запускает двигатель вентилятора. Индикация управления скоростью "больше-меньше" отображается на дисплее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Так может дело в отдельном шим регуляторе или двигателе В начале озвучте свой ход поиска неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Печорин 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 07:02, mykhailo сказал: В начале озвучте свой ход поиска неисправности Показать Ставили блок на исправную Татру, тоже не включает обогрев и вентиляцию. Сильно греется преобразователь 5вTLE 4262, отключаю от 5в процессор, нагрев пропадает, под ним, наверное, идёт понижение изоляции. Распиновка бы найти контактной колодки блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Печорин 0 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Отписываюсь в теме. Нашёл пробитый диод. Блок заработал. Не знаю почему, но при подключении нагрузки (реле К684, К690, К691) преобразователь перестал греться. Тему можно закрывать regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
