Romik-6 210 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Авто изначально было куплено без моторного, нашел на разборке моторный из xsara (sid801), сделал офф, авто завелось но не работает тахометр, в кодировках в моторном, приборке и BSI ничего интересного не нашел, если смотреть диагностикой, обороты в моторном видно, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 может он и не работал? (неисправность спидометра?) а еще на этих авто часто залитый BSI..... или разьемы к нему Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 В 19.02.2015 в 17:07, Romik-6 сказал: Авто изначально было куплено без моторного, нашел на разборке моторный из xsara (sid801), сделал офф, авто завелось но не работает тахометр, в кодировках в моторном, приборке и BSI ничего интересного не нашел, если смотреть диагностикой, обороты в моторном видно, может кто сталкивался? Добрый день. В тестах есть активация тахометра.Сегодня на ксаре делал тахометр.Если тест не подымет,то моторчик похоже сдулся. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Bsi врядли, но завтра посмотрю, а приборку другую подкидывал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Проверяй так - включай зажигание и оставь так ,через некоторое время приборка должна отключится (экономный режим )Потом заведи мотор и если она работает и не отключается значит БСИ видит обороты двигателя из моторного и не отключает приборку Значит от БСИ не идёт сигнал к тахометру shirokov и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 а может не делать офф? там вирджин делается на раз два, могу помочь безвозмездно , может глюк от этого ? тест панельки проходит нормально? срелку поднимает тахометра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 проблема решена, нашли блок управления от Berlingo, и тахометр заработал на офф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
