DAF 105 2009г. ECAS-4 Не понимаю ошибку
Roman004
Привет. Ребят немогу врубиться в ошибку которую рисует Автоком (0007 электр. клапан 3/2 передний мост двигатель накачивание/выпуск. разрыв цепи) Воздух задний. Датчик пола один. Модулятор С250 разобрал,девственный и чистый. Посмотреть DAF больше нечем, в тупике я окончательно. Нет у дафа таких номеров ошибок нету.
Причём странность ошибка стираеться, ошибок нет, снимаю тягу с д.пола вижу движение, провожу активацию с автокома (слышу) какое-то движение воздуха  в модуляторе и всё. Появляеться 0007. тупик. Мужики что за ошибка-то, уверен что разрыв или гниль в проводке но всю потрошить как-то некомильфо и гимморно.
ПыСы. С пульта тоже неработает, команды пульт отдаёт в ответ тихо, воздух не прихвачен. Спасибо.
  • 2 недели спустя...
Да всё нормально сделал. Меня интересовало мнение по ошибке коллег. Автоком написал несуществующую ошибку, единственно что правильно указал то что  обрыв. По факту разрыв по питанию на модулятор.
Смысл темы был понять о чём пишет автоком.
  • 4 месяца спустя...
да, это разрыв в проводке центрального клапана пневмоподвески.
только не понимаю почему вы называете его модулятором?...
  • _____ закрыл тема
