Sanho 2 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Нужна помощь в определении локации Roll Rate Sensor.В PCM(SRS) ошибка не стираемая C0064 Code - Roll Rate Sensor,в АВС тоже жалуется что не приняты данные от PCM. Где стоит сие изделие и должно ли оно вообще быть на данном авто. Лог диагностики. LOG FILES.txt Уточню блок RCM!-C0064 Code - Roll Rate Sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Находится в блоке rcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 ого то есть или блок битый или софт не угадал....Засада в том ,что принесли блок с уже юзанным епромом.Проверка в кальке показала дамп битый.Нашел точный по шильдику в сети,поправил вин,краш убрал,все ок кроме вышеуказанной проблемы.Может в дампе епрома калибровки есть для датчика или софт не совсем по харду. https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/796943-2017-ford-escape-GJ5T-14B321-AC-crash-data таже ситуация,может он в блоке изначально car pro tool снес калибровки датчика....хотя приборчик очень достойный! 95640 crash 0285012641 CJ5T14B321AH (1).rar К примеру как в Оутлендерах,есть калибровка в дампе датчиков удара,перетер,проехал по ухабам и внутренняя ошибка блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Мне кажется что проблема из-за чужого дампа,калибровать сенсор нужно с чужим дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Скрины ошибок с родным битым дампом и дампом из сети. Диагностика.rar В диагностике калибровки этого датчика нет.Ни в ланче ни в форскане.Форсканом расширенным смотрел.AS BUILT сверял ок.Может лолько перефлешить UCDC или подобным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Меняйте блок и не морочтесь. Датчик имеет индивидуальный номер и прописан в дампе. Либо пытаться найти в родном дампе и перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 В 19.11.2021 в 21:41, Life сказал: Меняйте блок и не морочтесь. Датчик имеет индивидуальный номер и прописан в дампе. Либо пытаться найти в родном дампе и перенести Спасибо за направление,попробую как то попытаться его найти.Есть у меня пару дампов с блоков этого же типа,только буквы разные.Интересная тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
