itt 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Собственно проблема периодически появляется и авто не запускается. В последний раз при попытке запуска сел АКБ и слетели ключи. Восстановили с заменой памяти в СЕМ но проблема не ушла. По блоку ТСМ висит ошибка конфигурации блока, а по ЕСМ читает только по OBD но ошибок нет. Читал и VIDA и Автокомом. Подскажите направление копания. Уже устал с этим пепелацем. Кэцэ уже не хватает на него. Добавлю информации, в остальном по автомобилю всё функционирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
itt 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 По ЕСМ повисли две паршивый ошибки 912А и Е003 первая похоже на связь с дросселем матерится. А вторая на связь с самим моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimkaFF3 1 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Здравствуйте! S80 2004 B6294T мотор, 4T65EV-GT АКПП, заменили ЭБУ АКПП, в наличии у меня их два целых (и ещё один родной, пострадал в пожаре на СТО) На первом работают светодиоды на селекторе, на приборке показывает первые секунд 20 потом прочерки, стартует как будто с 3й передачи, в TCM ошибка ПО, в CEMe ошибка связи с TCM. На втором ЭБУ АКПП не работают не светодиоды, не приборка (прочерк), но ошибок в TCM нету, CEM так же ругается на отсутствие связи с АКПП В обоих случаях ЭБУ АКПП видит положение селектора, пробовал из родных углей достал епром и припаивал в каждый ЭБУ, ничего не менялось, подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
