lauch 2 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 народ скинте фото подключения на столе эбу изитроника авто хонда сивик изик такойже как на опелях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 С чего вдруг такой же? В чем проблема открыти схемы меривы? А может астры? Отличий нет? Так ведь блок один, но это не точно Что интересно увидеть в этом блоке подключённом на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lauch 2 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 на авто не выходит на связь горит шестеренка изик прислали типа после ремонта надо проверить его по распиновке подключиться сканером на столе если выйдет на связь то в авто проблемма если нет то собственно внем косяк Только что, lauch сказал: на авто не выходит на связь горит шестеренка изик прислали типа после ремонта надо проверить его по распиновке подключиться сканером на столе если выйдет на связь то в авто проблемма если нет то собственно внем косяк все форумы перерыл хатчу сделать провод для проверки и подключения к изику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 6 минут назад, lauch сказал: на авто не выходит на связь горит шестеренка изик прислали типа после ремонта надо проверить его по распиновке подключиться сканером на столе если выйдет на связь то в авто проблемма если нет то собственно внем косяк все форумы перерыл хатчу сделать провод для проверки и подключения к изику Клемма 31(GND) - 48pin Клемма 30(+Акб) - 49pin Клемма 15(+Зажиг) - 47pin CanH - 54, CanL - 56 или CanH - 61, CanL - 63. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Настоятельно рекомендую обратиться к специалисту !!! Не надо лезть без знаний и понимания в этот механизм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lauch 2 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 18 минут назад, Life сказал: Настоятельно рекомендую обратиться к специалисту !!! Не надо лезть без знаний и понимания в этот механизм блок я отправлял в ремонт на замену щетоки после этого он не але нестранно что они внутрянку подменили вот я и хатчу разобраться 20 минут назад, masculine сказал: Клемма 31(GND) - 48pin Клемма 30(+Акб) - 49pin Клемма 15(+Зажиг) - 47pin CanH - 54, CanL - 56 или CanH - 61, CanL - 63. Удачи. благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EugenSu 4 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Он вообще не отвечает или не хочет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 24 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 В обычном Opel Eastronic связь может быть потеряна из-за внутренней неисправности двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
