Xhorse key tool pad plus
Доброе утро.Ребят кто использует key tool pad plus?
скажите пожалуйста есть ли у этого прибора считывание и запись эпрома и флеша bsi  на psa,протокол uds
и вообще стоит его покупать?
спасибо
Не знаю есть или нет.. но я купил его, но очень жалею, лучше бы по отдельности купил бы все.
Очень мало инфы по нем, не знаю как дальше все будет. Ну а так я разговаривал с продавцом Хорсе он сказал: Что старые приборы будут отходить потихоньку, а планшет будет развиваться.
  • 2 месяца спустя...
Адаптер не рабочий xdnp34.  Почти все брак .
Свой разобрал так как ни чего не читал.
Вот фото адаптера. 20220123_214700.thumb.jpg.54819a26188c9ab57a91aee63f1924e0.jpgIMG-20220123-WA0005.thumb.jpg.073b1896617249a2085db210a4e5f511.jpg
В 24.01.2022 в 03:31, fizfi25 сказал:
Доброго дня коллега. Я вот вчера решил им воспользоваться и всю голову сломал...оказывается вот в чем беда похоже.
Пытался прочесть защелку руля ауди. Что с подключенным что с отключенным кабелем ошибка одна и та же. Есть решения по ремонту этого переходника? Что поправить в нем нужно?
Китайцы просто ушли на новогодние каникулы и не отвечают совсем
В 02.02.2022 в 12:38, Vitaliy101280 сказал:
пинкод читает ключи пишет,
Как он читает из микросхемы ключь? Если не один адаптер не работает xdnp34 не работает.  А 8 ножковые микросхемы и так можно прочитать чем угодно.  А вот попробуй на плате  прочитать по схеме xhorse прочитать микросхему моторолла.
у него задача не читать микросхемы а вязать ключи, прибор заточен под vag, bmw и Mercedes - с ними справляется на ура, все остальное прикольный бонус. С рено вообще у него плохо с PSA работает и тд.
В пограматоре у него много микросхем с маркировкой как на автомобилях, что существенно облегчает работу( не нужно искать как прочитать данную EEPROM)
По поводу адаптеров у меня все работает, видимо китайский брак никто не отменял.
xdnp34 проверял,XDNP36GL этот тоже и этот XDKT01EN, и еще вот этот XDNP24GL(к нему припоял еще прищепку) все ок
*припаял
В 05.02.2022 в 04:34, Vitaliy101280 сказал:
*припаял
Вообще у него задачи и читать внутрисхемно микросхемы в первую очередь. Т.к. без этого иногда не поднять машину, не прописать ключи и т.д. тем более речь идет о функциях которые он прям обязан выполнять. Как в моем случае чтение защелки руля на audi a8 d4 2011 года, т.к. полную утерю по другому не сделаешь. А по причине не рабочего шнурка он этого не делает. И у коллеги выше тоже причина в шнурке. Вот мы и негодуем на эту тему.
Да бракованный шнурок это печалька, а так прибор супер. Надеюсь китайцы допилят п о чтобы он полностью заменил их 4 прибора.
5 часов назад, Vitaliy101280 сказал:
Пока, судя по списку меню prog они от этого еще оочень далеки. Но вроде идут в этом направлении. Мне для ауди пришлось у товарища взять vvdi-prog и тоо прочел на ура
  • 2 недели спустя...
Очень даже не плохой прибор по ключам.Замок Vito 639 ,1l02m внутрисхемно прочитал без проблем.
  • 1 год спустя...
Не могу прочитать проц 1D69J и 1H52A от замков w210. использовал два оригинальных адаптера XDNP41. Провели оба проца на X-prog 5.55 читает на ура. ставлю на адаптер xhorse не читает. Программатор адаптер определяет , ошибка выходит на стадии
Set output voltage...
MINI PROG response timeout
Обращался в поддержку там не понимают в чем причина. думали в адаптере поменял адаптер проблема такая же
есть идеи как можно решить проблему?
