calibra43 281 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Доброе утро.Ребят кто использует key tool pad plus? скажите пожалуйста есть ли у этого прибора считывание и запись эпрома и флеша bsi на psa,протокол uds и вообще стоит его покупать? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Не знаю есть или нет.. но я купил его, но очень жалею, лучше бы по отдельности купил бы все. Очень мало инфы по нем, не знаю как дальше все будет. Ну а так я разговаривал с продавцом Хорсе он сказал: Что старые приборы будут отходить потихоньку, а планшет будет развиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Адаптер не рабочий xdnp34. Почти все брак . Свой разобрал так как ни чего не читал. Вот фото адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melvas 1 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 В 23.01.2022 в 20:31, fizfi25 сказал: Адаптер не рабочий xdnp34. Почти все брак . Свой разобрал так как ни чего не читал. Вот фото адаптера. Показать Доброго дня коллега. Я вот вчера решил им воспользоваться и всю голову сломал...оказывается вот в чем беда похоже. Пытался прочесть защелку руля ауди. Что с подключенным что с отключенным кабелем ошибка одна и та же. Есть решения по ремонту этого переходника? Что поправить в нем нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melvas 1 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Китайцы просто ушли на новогодние каникулы и не отвечают совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 пинкод читает ключи пишет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 02.02.2022 в 10:38, Vitaliy101280 сказал: пинкод читает ключи пишет, Показать Как он читает из микросхемы ключь? Если не один адаптер не работает xdnp34 не работает. А 8 ножковые микросхемы и так можно прочитать чем угодно. А вот попробуй на плате прочитать по схеме xhorse прочитать микросхему моторолла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 у него задача не читать микросхемы а вязать ключи, прибор заточен под vag, bmw и Mercedes - с ними справляется на ура, все остальное прикольный бонус. С рено вообще у него плохо с PSA работает и тд. В пограматоре у него много микросхем с маркировкой как на автомобилях, что существенно облегчает работу( не нужно искать как прочитать данную EEPROM) По поводу адаптеров у меня все работает, видимо китайский брак никто не отменял. xdnp34 проверял,XDNP36GL этот тоже и этот XDKT01EN, и еще вот этот XDNP24GL(к нему припоял еще прищепку) все ок *припаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melvas 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 04.02.2022 в 21:34, Vitaliy101280 сказал: у него задача не читать микросхемы а вязать ключи, прибор заточен под vag, bmw и Mercedes - с ними справляется на ура, все остальное прикольный бонус. С рено вообще у него плохо с PSA работает и тд. В пограматоре у него много микросхем с маркировкой как на автомобилях, что существенно облегчает работу( не нужно искать как прочитать данную EEPROM) По поводу адаптеров у меня все работает, видимо китайский брак никто не отменял. xdnp34 проверял,XDNP36GL этот тоже и этот XDKT01EN, и еще вот этот XDNP24GL(к нему припоял еще прищепку) все ок *припаял Показать Вообще у него задачи и читать внутрисхемно микросхемы в первую очередь. Т.к. без этого иногда не поднять машину, не прописать ключи и т.д. тем более речь идет о функциях которые он прям обязан выполнять. Как в моем случае чтение защелки руля на audi a8 d4 2011 года, т.к. полную утерю по другому не сделаешь. А по причине не рабочего шнурка он этого не делает. И у коллеги выше тоже причина в шнурке. Вот мы и негодуем на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Да бракованный шнурок это печалька, а так прибор супер. Надеюсь китайцы допилят п о чтобы он полностью заменил их 4 прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melvas 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 06:44, Vitaliy101280 сказал: Да бракованный шнурок это печалька, а так прибор супер. Надеюсь китайцы допилят п о чтобы он полностью заменил их 4 прибора. Показать Пока, судя по списку меню prog они от этого еще оочень далеки. Но вроде идут в этом направлении. Мне для ауди пришлось у товарища взять vvdi-prog и тоо прочел на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro_x 0 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Очень даже не плохой прибор по ключам.Замок Vito 639 ,1l02m внутрисхемно прочитал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen21 2 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Не могу прочитать проц 1D69J и 1H52A от замков w210. использовал два оригинальных адаптера XDNP41. Провели оба проца на X-prog 5.55 читает на ура. ставлю на адаптер xhorse не читает. Программатор адаптер определяет , ошибка выходит на стадии ........... Set output voltage... MINI PROG response timeout Обращался в поддержку там не понимают в чем причина. думали в адаптере поменял адаптер проблема такая же есть идеи как можно решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
