veniamin 17 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 range rover 1999 года прошу помощи сделать пасивной сигналку по дампу bcm утеряны брелки плюс нерабочий блок вод. двери rr p48 1e59b.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Цитата Проверенный способ - немного отличается от официального - но так пользовались машиной 2 месяца пока не приехал ключ под этот номер кузова с родным жалом и BAR-кодом охранной системы. Например код "1234" 1. Открыть машину, открыть и закрыть дверь 2. 4 раза вправо (по часовой стрелке) ключём в личинке замка - после 4 раза - попискивание машины - сигнал готовности к вводу кода (если сигнал раздаётся раньше - перестаёте крутить и начинаете вводить код - а то засчитает неудачную попытку и заблокируется - 3 неудачных ввода - блокировка на 15 минут) 3. Первая цифра кода 1 - 1 раз влево (против часовой) почти до 9 часов 4. Вторая цифра кода 2 - 2 раза вправо почти до 15 часов. 5. Третья цифра кода 3 - 3 раза влево 6. Четвёртая цифра кода 4 - 4 раза вправо. 7. Открываем машину (ключ против часовой), открываются все замки, на запуск двигателя отведено 30 секунд, потом система блокирует двигатель и пишет ENGINE DISABLED. Если код ввёл правильно то стартер крутится и мотор запускается. По Vin у дилера или по дампу из BeCM (HC11KA4) взял от сюда https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=81474 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
