FF3 EMS2204
Dmitry_116
Здравствуйте коллеги! Ситуация такая, купили фокус 3, после недолгой эксплуатации горит чек! Приехал к нам, начали разбираться, был удар в ЭБУ!
Теперь самое интересное стоит ЭБУ с одним катом и от МКПП, Пофакту машина на Роботе и 2 ката!
Вот вин! X9FLXXEEBLCE41062
1 Я так понимаю в эбу нет компонентов для управления 2ыми зондами, по ним ошибка, нет изменения сигнала (всегда 0.43), Какой искать?
2 Какой должен быть родной софт, чтоб записать в блок?
Заранее спасибо, с фордами работаю не часто!
На эбу BV61-12a650-CND это Мкпп и 1 кат! Софт понятно можно любой записать, а апаратное отличие есть?
Блок точно с разбора, подписанный и весь в краске! Лямды точно живые, местами менял, проводка до эбу вся целая!
Блок по номеру родной. Софт в авто родной был BV61-14C204-CNF.
Вот сводная информация по блокам.
BV61-14C204-CNF.7z
37 минут назад, Dmitry_116 сказал:
Извиняюсь, хард номер не посмотрел, да и вы не указали, что блок с разборки. Вот похожая тема, может поможет, кинул в личку.
Мультиком полазий по фишкам на датчики кислорода, датчики отключи, сравни отличия.
ДА я их местами поменял, и проводку прозвонил, все равно на один банк оба датчика не работают!
Тему почитал на козлятнике, блоки аппаратно отличаются! Как узнать какой на 2 датчика а какой на 4 пока не известно!
3 минуты назад, Dmitry_116 сказал:
Не понял. Какими местами. То есть на фишках банка 1 и банка 2 всё абсолютно одинаково со стороны эбу? И подтяжка диагностическая на нагреватель и подтяжка сигнального и масса?
Нет, из ЭБУ нет ничего на банк 2, а банк 1 все в норме!
Нашел какой блок должен стоять, этот с 1 ката!
Я так понял нужен CV61-12A650-AKA. Если в ETIS действительно ошибка, поэтому и поставили BV61-12А650-CND. Я думаю подойдет любой от 125 сильного.
там можно софт ставить от 74, 105 один кат и на 125 сил на 2 ката мотор один и тот-же
сам переделывал фокуса 12 года 74 силы в 125+ ставили 2 ката добавлял проводку на 2 лямбды и прошивал
кодировал бодик фокккусом что бы кондей работал
в фокккус еще параметр мощности менял
1 час назад, Sedoy34 сказал:
Вот и я к тому-же мнению пришел! Будем искать блок другой!
А кто поможет с привязкой? Или разобрать и считать фулл будет проще?
4 часа назад, Dmitry_116 сказал:
Пиши в личку дам контакт человека
Привяжите все по удаленке нужен j2534 и интернет
BV61-12A650-BD Предлагают такой блок! Вроде 125 сил 2 ката! Подойдет, кто знает?
  • 2 недели спустя...
Блок пришел, сделал клон, машина завелась, ошибок нет, ЛЗ заработали!
