Dmitry_116 72 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Здравствуйте коллеги! Ситуация такая, купили фокус 3, после недолгой эксплуатации горит чек! Приехал к нам, начали разбираться, был удар в ЭБУ! Теперь самое интересное стоит ЭБУ с одним катом и от МКПП, Пофакту машина на Роботе и 2 ката! Вот вин! X9FLXXEEBLCE41062 1 Я так понимаю в эбу нет компонентов для управления 2ыми зондами, по ним ошибка, нет изменения сигнала (всегда 0.43), Какой искать? 2 Какой должен быть родной софт, чтоб записать в блок? Заранее спасибо, с фордами работаю не часто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 У вас стоит софт с двумя катами и акпп. Это родной эбу и софт от этой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 На эбу BV61-12a650-CND это Мкпп и 1 кат! Софт понятно можно любой записать, а апаратное отличие есть? Блок точно с разбора, подписанный и весь в краске! Лямды точно живые, местами менял, проводка до эбу вся целая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Блок по номеру родной. Софт в авто родной был BV61-14C204-CNF. Вот сводная информация по блокам. BV61-14C204-CNF.7zПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 13:03, Dmitry_116 сказал: На эбу BV61-12a650-CND это Мкпп и 1 кат! Софт понятно можно любой записать, а апаратное отличие есть? Блок точно с разбора, подписанный и весь в краске! Лямды точно живые, местами менял, проводка до эбу вся целая! Показать Извиняюсь, хард номер не посмотрел, да и вы не указали, что блок с разборки. Вот похожая тема, может поможет, кинул в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 13:03, Dmitry_116 сказал: а апаратное отличие есть? Показать Мультиком полазий по фишкам на датчики кислорода, датчики отключи, сравни отличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 ДА я их местами поменял, и проводку прозвонил, все равно на один банк оба датчика не работают! Тему почитал на козлятнике, блоки аппаратно отличаются! Как узнать какой на 2 датчика а какой на 4 пока не известно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 13:55, Dmitry_116 сказал: ДА я их местами поменял, и проводку прозвонил Показать Не понял. Какими местами. То есть на фишках банка 1 и банка 2 всё абсолютно одинаково со стороны эбу? И подтяжка диагностическая на нагреватель и подтяжка сигнального и масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Нет, из ЭБУ нет ничего на банк 2, а банк 1 все в норме! Нашел какой блок должен стоять, этот с 1 ката! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Я так понял нужен CV61-12A650-AKA. Если в ETIS действительно ошибка, поэтому и поставили BV61-12А650-CND. Я думаю подойдет любой от 125 сильного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 там можно софт ставить от 74, 105 один кат и на 125 сил на 2 ката мотор один и тот-же сам переделывал фокуса 12 года 74 силы в 125+ ставили 2 ката добавлял проводку на 2 лямбды и прошивал кодировал бодик фокккусом что бы кондей работал в фокккус еще параметр мощности менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 14:15, Sedoy34 сказал: Я так понял нужен CV61-12A650-AKA. Если в ETIS действительно ошибка, поэтому и поставили BV61-12А650-CND. Я думаю подойдет любой от 125 сильного. Показать Вот и я к тому-же мнению пришел! Будем искать блок другой! А кто поможет с привязкой? Или разобрать и считать фулл будет проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 15:36, Dmitry_116 сказал: Вот и я к тому-же мнению пришел! Будем искать блок другой! А кто поможет с привязкой? Или разобрать и считать фулл будет проще? Показать Пиши в личку дам контакт человека Привяжите все по удаленке нужен j2534 и интернет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 4 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Как блок придет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 4 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 BV61-12A650-BD Предлагают такой блок! Вроде 125 сил 2 ката! Подойдет, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Блок пришел, сделал клон, машина завелась, ошибок нет, ЛЗ заработали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
