voltagee 20 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Ок, залью обратно флеш которую считал, заливал уже, ничего не изменится. Блок не выходил на связь по кан. Позже проверю все и залью обратно что считал, перемычки и резист обратно поставил 23 часа назад, григории сказал: Он на месте Или не не выпаивал при записи пробуйте так Я 12 вольт подаю на пины, 5 вольт и гнд не использовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 При внешнем питании блока, gnd от программатора обязательно надо подключать, это общая масса, rx, tx, md0, reset, gnd, выкинуть один из проводов и писать уже не будет по uart, формат флеш должен быть в bin, размер зависит от процессора, но в bin имеем 3 размера дампа, 256кb,384kb,512kb,у криптованые файлов размер другой и расширение файла будет другим. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 В 06.11.2021 в 11:41, kilya31 сказал: При внешнем питании блока, gnd от программатора обязательно надо подключать, это общая масса, rx, tx, md0, reset, gnd, выкинуть один из проводов и писать уже не будет по uart, формат флеш должен быть в bin, размер зависит от процессора, но в bin имеем 3 размера дампа, 256кb,384kb,512kb,у криптованые файлов размер другой и расширение файла будет другим. Так, но он же пишет, без гнд. Всё записывает, иденты считывает vvdi prog, только вот когда Алекс подключаю по кан, то ничего не считает (иденты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Не будет писать по uart программатор без GND, написать напишет, что записал, а на самом деле нет, взять гирлянду у которой 4 цвета , соответственно должно быть 5 проводов, фаза идёт на каждый цвет, масса у них одна общая, убрать её работать будет? . Вы меня извините, но рано ползти вам ещё в процессоры, вы ничего не знаете в простых вещах, а полезли уже в сложные, я год сидел на одних еепромных блоках, одновременно читая форумы как работать с процессором u-vovchika, ghiderman и voltagee 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
