SilverevliS 50 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Приветствую уважаемые. Был увален блок TRW EMS2 стоящий на UD tracks condor такие же блоки стоят на Volvo FH , FL, на Renault . Пришёл контрактный блок номер блока один в один ,поставил -авто не заводиться, стартером начал крутить связь с блоком появилась, топливо есть но не заводиться. Иммо на нашем авто нет и не было. В блоке есть 3 ошибки по подогреву воздуха на впуске(скорее всего комплектация другая-у нас на авто подогрева нет)есть версия что эти ошибки не дают разрешение на запуск. Старый блок мёртвый Фулл считать не удалость. кто может глянуть файл есть ли в этом блоке иммо не дающее запустить авто, и могут ли эти ошибки влиять на запуск? UD tracks condor HW21323765P04 trw full ktag.MPC UD tracks condor HW21323765P04 trw full ktag 626 ошибка устройство разрешение пуска опять же относиться к системе подогрева воздуха на впуске вот расшифровка : S237 SPN: 626 FMI: 11 LAMP: Желтый SRT: Обнаружена неисправность в цепи включения реле вспомогательного пускового устройства № 1. Постоянное включение-выключение или повреждение нагревателя впускной системы № 1. Характеристика цепи Нагреватель впускной системы упрощает запуск и снижает уровень белого дыма в холодную погоду. Электронный модуль модуль (ECM) управляет работой реле, которое подает питание на нагреватель. В нагревателе установлены две нагревательные спирали, управляемые модулем ECM по отдельности. Местонахождение узла Нагреватель впускной системы расположен у впускного воздушного патрубка внутри впускного коллектора. Место расположения реле нагревателя может быть различным для разных типов комплектного оборудования. Практические советы Эти неисправности могут также указывать на короткое замыкание между цепями нагревателя впускной системы и положительным полюсом (+) аккумуляторной батареи. В этом случае может постоянно подаваться сигнал открытия решеток. Это приведет к разрядке аккумуляторных батарей, к сгоранию решеток и (или) повреждению прокладок. Цепи нагревателя впускной системы включаются только в случае, если при повороте пускового включателя в положение "ВКЛ." температура во впускном коллекторе ниже 19°C [66°F]. Если нагреватели впускной системы не установлены, а код неисправности 381 или 382 активен, то с помощью диагностического комплекта INSITE™ отключите функцию нагревателя впускной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жора В 0 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Чем в итоге дело кончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemoi19 0 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
