j2000 16 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Клиент поменял робота на механику, чтобы заводилась перемкнул датчик нейтрали, при отключеном блоке РКПП не заводится. Собственно вопрос, возможно ли перекодировать приборку и моторный с робота на механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 думется .что в вашем случае поможет только замена. обоих блоков ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 А дилеры смогут сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 А дилеры смогут сделать? Нет не сделают конфигурация ЭБУ разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 А менять ECU и приборку? Достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 надо сравнивать схемы с обоих авто, наверняка есть различия в проводке, но насколько они критичны вряд ли кто за вас полезет разбираться, если изменения не значительны то проще в этой проводке доделать то что не так, а если глобальные то еще понадобятся косы, ну либо вручную их плести, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 По проводке - все по кану. Старт с ECU при разрешении робота, соответственно без блока робота нет запуска и с оборотами ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 3 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 а если блок ecu поправить програмно как на механике.блоки одиноковые же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 ECU у клиента был с механики, засинхронизировал иммо и в приборку дамп от ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
