_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Разыскиваю стандартную прошивку audi a4 quattro эбу акпп 8E0 927 156 P (0 260 002 807) внутри проц MC68376BGCFT20 флэшка AM29F400BB и епром 24С16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Разыскиваю стандартную прошивку audi a4 quattro эбу акпп 8E0 927 156 P (0 260 002 807) внутри проц MC68376BGCFT20 флэшка AM29F400BB и епром 24С16. Что с родной прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Есть подозрение что накрылась... переключение запаздывает особенно с 2 на 3, даже при малом газе 2500 - 2600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Есть подозрение что накрылась... переключение запаздывает особенно с 2 на 3, даже при малом газе 2500 - 2600. Диагностику делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ошибок нет, команды на переключение отходят с превышением оборотов, адаптацию сбрасывал, кик даун обучал.... что там еше можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ошибок нет, команды на переключение отходят с превышением оборотов, адаптацию сбрасывал, кик даун обучал.... что там еше можно сделать Давление проверяли в АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Линейное? А смысл какой? Пробуксовок нет толчков нет, все впринципе нормально, только не правильно переключается. меняли гидроблок - результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 http://automn.ru/audi-a4-94/audi-6132-10.m_id-542.m_id2-544.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Да я ж говорю... все нормально загружается, и первая и задняя и вторая... Я в процессе движения по диагностике в группах измерений 1-3 вижу что переключение с 2 на 3 и нагрузке 5-10% происходит при оборотах 2400-2600, при тех же условиях с 1 на 2 - при 1600-1800, с 3 на 4 при 2100 -2200.т.е. ТЦУ команду на клапана отдает НЕсвоевременно! - отсюда подозрение на прошиву.Похоже на режим что-то типа вормап, но при этом температура масла ~90°. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 попробуй отключить dsp... а так может прошивка есть на audi flash cd но обновиться придется vas-pc(но эти коробасы я лично не шил)...в моторном ошибок нет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 попробуй отключить dsp...Это что такое? в моторном ошибок нет??Нету...vas-pc к сожалению отсутствует...а ни как ее с диска не выцарапать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Это что такое? Нету...vas-pc к сожалению отсутствует...а ни как ее с диска не выцарапать?dsp адаптивное самообучение под стиль вождения(меняется кодировкой) но перестанет работать кикдаунс диска выцепить можно, по номеру блока так же - но ее надо распаковать запакована своим форматом, гдето распаковщик тоже видел sgo формат там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 для этого блока мне одна только кодировка и попадалась 01002 это как раз для американского рынка.А какие еще для него кодировки возможны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 для этого блока мне одна только кодировка и попадалась 01002 это как раз для американского рынка.А какие еще для него кодировки возможны?01012еще можешь попробовать 01102 но это только поменяет стиль переключения... хотя может как раз у тебя и должен быть новый стиль... и кстати если до этого кодировки не меняли и бу не трогали мне кажется что наврятли софтовая проблема... и поверь кроме гидроблока в этой кпп много нюансов... коробка скажем так надежная но есть свои тонкости в ремонте _uart_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Спасибо за инфо, нюансы в ремонте этой акпп - это понятно, но здесь очевидна софтовая задержка по переключению...а вот прошивки на этот блок в диске обновлений нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 попробуй пере кодировать если чтото измениться то будет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 отключил дсп перекодировкой(01012), и правда стало переключаться раньше! но не на много, видимо причина еще в режиме спорт по-умолчанию(01002), но двойку на единицу перекодировать блок не дает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 отключил дсп перекодировкой(01012), и правда стало переключаться раньше! но не на много, видимо причина еще в режиме спорт по-умолчанию(01002), но двойку на единицу перекодировать блок не дает... а 1102 не пробовал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 другие попытки не проходят.... кодировка остается без изменений(Vag-com). можно вписать только 1002, 1012. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Отключи дмрв и прокатисьпопробуй не задавайся почему просто сделай так и отпишись по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
