baza234 26 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Доброго времени! помогите убрать краш, после прошивки висят ошибки B1A5568- выходная цепь регистрации столкновения. U023500-потеряна коммуникация с модулем скорости закрывания. u300046 внутренняя неисправность. до прошивки был краш и ошибки по подушкам volvov60 31334129 crash.binvolvov60 31334129 okv2.binvolvov60 31334129 okv1.binvolvov60 31334129 ok.bin также в блоке abs ошибки u015100 потеря коммуникации с модулем удерживающими системами. u002855 коммуникационная шина а автомобиля. ошибка программирования системы. не отконфигурирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 1 час назад, baza234 сказал: Доброго времени! помогите убрать краш, после прошивки висят ошибки B1A5568- выходная цепь регистрации столкновения. U023500-потеряна коммуникация с модулем скорости закрывания. u300046 внутренняя неисправность. до прошивки был краш и ошибки по подушкам volvov60 31334129 crash.binvolvov60 31334129 okv2.binvolvov60 31334129 okv1.binvolvov60 31334129 ok.bin также в блоке abs ошибки u015100 потеря коммуникации с модулем удерживающими системами. u002855 коммуникационная шина а автомобиля. ошибка программирования системы. не отконфигурирован А поискать, я же специально тему отдельную создал чтоб проще было найти https://carmasters.org/topic/48748-блок-srs-volvo-s60-0286010943-95128/?tab=comments#comment-646598 baza234 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 у меня совпадают контрольные суммы, дамп родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 1 час назад, baza234 сказал: у меня совпадают контрольные суммы, дамп родной какие ошибки на родном дампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 До правки B1A5568- выходная цепь регистрации столкновения и стрельнутые подушки. После B1A5568- выходная цепь регистрации столкновения. U023500-потеряна коммуникация с модулем скорости закрывания. u300046 внутренняя неисправность. пробовал еще так volvov60 31334129 ok 11.bin те же ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 сейчас если залить ори, как и в начале? 34 минуты назад, baza234 сказал: До правки B1A5568- выходная цепь регистрации столкновения и стрельнутые подушки. После B1A5568- выходная цепь регистрации столкновения. U023500-потеряна коммуникация с модулем скорости закрывания. u300046 внутренняя неисправность. пробовал еще так volvov60 31334129 ok 11.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка те же ошибки этот дамп тоже не правильно сделан, нельзя просто переставлять куски, надо смотреть за смещением!!! читаешь внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Ситуация была следующая. Данная машина приезжала ко мне неделю назад, когда и делал первичную диагностику, но цена не устроила клиента. где то ему пытались прошить блок и в процессе так понимаю снятия кондиционера был поврежден по моему стабилизатор напряжения. ими был приобретен аналогичный блок , но с другим номером и перепаяна eeprom. Проблема решилась перепайкой сломаной детали на родной блок и правкой родной прошивки. Данный дамп рабочий, реагирует на отключение подушек. Всем принявшим участие Спасибо! volvov60 31334129 okv2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 13 минут назад, baza234 сказал: Ситуация была следующая. Данная машина приезжала ко мне неделю назад, когда и делал первичную диагностику, но цена не устроила клиента. где то ему пытались прошить блок и в процессе так понимаю снятия кондиционера был поврежден по моему стабилизатор напряжения. ими был приобретен аналогичный блок , но с другим номером и перепаяна eeprom. Проблема решилась перепайкой сломаной детали на родной блок и правкой родной прошивки. Данный дамп рабочий, реагирует на отключение подушек. Всем принявшим участие Спасибо! volvov60 31334129 okv2.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок про это я и писал, нельзя просто переливать еепром, там привязка к процу и датчику рыскания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
