владимир71 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 ищется p flesh и d lesh. приборка ведет себя так . при заведенном двигателе горит чек . ошибок по двигателю нет . сканером вижу что при включенном зажигании чек горит после запуска он выключается . но по факту на панели он горит всегда . зато лампочки давления масла и зарядки тухнут через 3 секунды после вкючения зажигания .ошибок нет ни где . причем снятая панель на столе ведет себя так же . при подаче питания загорается все лампочки и через 3 сек тухнут а чек остается гореть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 нашел фул . но не помогло . все работает адекватно , кроме лампы чек . она горит и не гаснет . что за ерунда так и не понял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Если не жалко скиньте дампы с этой приборки. Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
