sybereks 31 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Суть тачка утопленик не заводилась и вообще мертва была когда попала ко мне , заменен фем разобрана вся тачка целиком в салоне багажнике часть под капотом , дверные карты короче салон до остова . После американцев много повреждений , сплавленных проводов в задней коробке предов до модуля топливного насоса ( сгнил детка но после отмывки как то работает) авто заводится сначала восстановлен был запуск от кольца потом уже и keyless go ожил после замены антенн и прописки ещё одного ключа . Вчера запустил дал поработать 2 минуты машине что бы вывести из режима энергосбережения и повалил дымок активно со стороны заднего правого колеса в районе порога , параллельно валил и с открытой крышки снизу машины обтикая бак так сказать (где ставится насос погружной со стороны пассажира) быстро среагировали , залили всё водой под напором во места откуда шел дым . Сейчас попытка понять откуда мог идти и что там вообще находится , подъемник будет только в среду или в четверг нужно так сказать подготовится к тому что искать . Может у кого есть мысли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Отвечаю сам , замкнул клапан вентиляции бака , повезло что тачка не сгорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
