rystic 9 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Доброго дня Митсубиси кантер 99г насос denso v4 востановил моторный были горелые диоды лавинные , завелся сразу ноге на долго . Нет впрыска ,сигнал на клапан есть но амплитуда низковата давление 70 бар , в усилителе преобразователь 140v на кондее а на клапан 45v удержание 24v Мож кто сталкивался с ремонтом , неохото ключи городить ,если есть образцы осциллограмм буду благодарен Здесь в продаже нет а хозяева напрягают Драйвер нижнего плеча похоже цел , и удержание есть , нет высокого напряжения на страгивание клапана . Без нагрузки с лампочками вместо клапана есть 100v походу драйвер верхнего плеча не тянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
