Mitsubishi canter 4m51 усилитель тнвд
Доброго дня
Митсубиси кантер 99г насос denso v4 востановил моторный были горелые диоды лавинные , завелся сразу ноге на долго . Нет впрыска ,сигнал на клапан есть  но амплитуда низковата давление 70 бар , в усилителе преобразователь 140v на кондее а на клапан 45v удержание 24v
Мож кто сталкивался с ремонтом , неохото ключи городить ,если есть образцы осциллограмм буду благодарен
Здесь в продаже нет а хозяева напрягают
Драйвер нижнего плеча похоже цел , и удержание есть , нет высокого напряжения на страгивание  клапана .
Без нагрузки с лампочками вместо клапана есть 100v походу драйвер верхнего плеча не тянет
