NEDILER 50 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Hyndai genesis нужна электро-схема и руководство проверки active hood system по коду B2594 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Датчик вроде как ремонта пригоден . или я ошибаюсь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Если оптика в обрыве то да закольцевать можно. Но у меня оптика живая. Нужно руководство по DTC или схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 держи savich и NEDILER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Спасибо. Если бы информацию по DTC заскоинил с Gds вообще было бы здорово в то куда копать не понятно На данном этапе все работает. Ошибки нет. Вот и не ясно потому что код расшифровываеться как неисправность контрольной лампы По схеме все ястно 3 питания масса линия Кан и 2 выхода на пиропатроны. Все звониться А извини я пропустил первое фото🤦♂️Ты все скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 21.08.2021 в 12:58, SilverevliS сказал: Спасибо. Если бы информацию по DTC заскоинил с Gds вообще было бы здорово в то куда копать не понятно На данном этапе все работает. Ошибки нет. Вот и не ясно потому что код расшифровываеться как неисправность контрольной лампы Показать больше ничего полезного по этой ошибке нет savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 А есть кодировка? Для комплектации без active hood? Есть возможность изменить кодировку. Знать бы какую вписать. Программа предлагает обратиться к GSW Hyundai Тут вижу написано на фото что можно сверить кодировку в панели приборов Выполнить процедуру проверки варианта панели приборов В управлении программным обеспечением автомобиля в gds . Ты можешь перейти на эту вкладку? Что там указано? Может там есть кодировки? В 21.08.2021 в 10:08, jbu сказал: держи Показать 1 вопрос:Разъём EE11 это который за бампером справа по ходу движения? 2: Кан идёт сразу в панель приборов? без переходов и фишек? Ещё Думаю отключить сигнализацию может быть эфир засирает и ошибку выхватывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
