Karay_ 44 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 там стоит блок комфорта на двери питание с его есть замок открывает но не закрывает только одну дверь водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 4 часа назад, Karay_ сказал: там стоит блок комфорта на двери питание с его есть замок открывает но не закрывает только одну дверь водителя если речь идет про мерседес в210 то у них замок работает с помощью насоса под задним сиденьем , и открывании и закрывании замка не имеет отношение с блоком на двери в замке есть диафрагма иногда проблема бывает из за трещин на этом диафрагме или желтая трубка который идет на ней разбито на половину, снимай обшивку двери открывай и закрывай центральный и слушай если есть звук воздуха тогда замени замок целиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 спс это мерседес с 200 компресор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 1 час назад, Karay_ сказал: спс это мерседес с 200 компресор какой год и кузов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 уже устранил проблему спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
