ivan34 26 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Всем здравствуйте! Volkswagen Golf 2012г, не работает штатная магнитола, нет даже с ней связи для диагностики. По словам хозяина говорит: Залез в кодировки хотел сделать стерио, активировал джостик, и в один прекрасный момент, все не стало работать... . Кодировки слетели? Как можно восстановить теперь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Какие кодировки? У вас даже связи нет с ней.В первую очередь Проверять питание и кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Ну я в этом сильно не селен, я в другом спец.. это хороший друг меня попросил посмотреть. А так в любом случае связь должна быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 8 минут назад, ivan34 сказал: Ну я в этом сильно не селен, я в другом спец.. это хороший друг меня попросил посмотреть. А так в любом случае связь должна быть? В первую очередь проверить питание и массу, потом кан. Включается она по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Хорошо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
