namda 31 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 На своем желтом Easy Diag 2.0 обнаружил проблему с марками PRO. Mercedes W211 дизель E220: 1. Диагностика с помощью Easy Diag 2.0 Mercedes V49.50 Тест Climate control: параметр N70b1 (датчик температуры в салоне автомобиля) OCP - 97,06 ° C 2. Диагностика с помощью Mercedes DAS. Тест Climate control: параметр N70b1 (датчик температуры в салоне автомобиля) OCP - 27,00 ° C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namda 31 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Mercedes w211, E220, при тестировании модуля EPS: - X431 Pro v 49.50, v 49.41, v 48.90 обнаруживает две ошибки: 1. 6210 ABS Управление антиблокировочной тормозной системой 2. 6230 ESP Электронная система стабилизации . - DAS Mercedes не находит ошибок в этом модуле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 71 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, namda сказал: Mercedes w211, E220, при тестировании модуля EPS: - X431 Pro v 49.50, v 49.41, v 48.90 обнаруживает две ошибки: 1. 6210 ABS Управление антиблокировочной тормозной системой 2. 6230 ESP Электронная система стабилизации . - DAS Mercedes не находит ошибок в этом модуле Лаунч порой сыпет мусор всякий в блоки и бывают ошибки, просто другим сканом перепроверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
namda 31 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Облочка X431Pro V66, Opel v42.40, v42.25, v41.90 Осмотр Opel Corsa D 1.2 бензин 2007 г. Ошибка B3883-0C ,, License plate lamp circuit – low current”появляется во многих блоках – Il, HVAC, ATW, CDL, IMMO, BCM, W&W, После проверки блоков ошибок на приборной панели появляется мигание сигнальных лампочек - дорога скользкая и проверьте двигатель Проверка с OP COM не показывает ошибок и других проблем на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 12 часов назад, namda сказал: Проверка с OP COM не показывает ошибок и других проблем на машине Скинуть клемму АКБ на пол часа. НА Митсу тоже приборка светилась как Ель новогодняя (после активации привода зеркал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
