Pugot Boxer 2.2 2015 кондиционер
Добрый день уважаемые коллеги, при включении кондиционера загорается лампочка на панели, но кондей не включается, давление в норме, датчик давления хладагента новый, питание на нем есть 3 контакта 5В масса и управление 1,2В при вкл зажигания , преды исправны при подачи массы (принудительно) на реле управление муфтой кондера , он включается и дует холодный воздух, кто может поделиться схемой и описанием , подключился лаунчем в меню двигателя есть раздел кондишин , при включении параметров в индикации давления стоят прочерки хотя система заполнена, датчик внешней температуры стоит в дверях водителя и показывает адекватно , со сканера вентиляторы управляются, есть подозрение что есть еще один датчик температуры в салоне авто, может он косячит, прошу любой помощи в этом вопросе
